Как подключить электрический нагревательный ТЭН к водяному полотенцесушителю?
Электротэн для полотенцесушителя можно подключать в двух случаях.
I) В отдельный полотенцесушитель, который не используется в общей системе отопления, а используется индивидуально.
II) В отдельный полотенцесушитель, который подключен в общую систему отопления, но есть потребность в неотапливаемый сезон использовать теплой полотенцесушитель. В этом случае нужно позаботиться, чтобы была возможность перекрыть доступ циркуляции воды в общей системе к полотенцесушителю. Иначе вся нагретая тэном вода распространится в общую систему. ТЭН будет постоянно работать на полную мощность, а нужного результата не будет достигнуто. Поэтому, если ваш сушилка уже вмонтирована в общую систему отопления и вы планируете подключить электротен, то вам понадобятся дополнительные комплектующие. Это могут быть отсекающие краны (прямые или угловые), которые перекроют вход и выход нагретой воды. Плюс дополнительные переходники и заглушки, кран Маевского и т.п.
Возможно нужно будет сделать дополнительный циркуляционный круг. Это для того, чтобы при отсечении полотенцесушителя от общей системы отопления, общая циркуляция не была разорвана и прекращена. У большинства котлов есть функция антизалипания насоса. Это автоматическое включение насоса котла на 1-2 минуты, например, 1 раз в месяц летом для избежания залипания вращающихся частей двигателя. Также, скорее всего, потребуется тройник. Например, у нас вы можете купить электротэны для полотенцесушителя польской торговой марки HEATPOL, которые уже имеют в комплекте такой тройник — http://teplopult.com.ua/product-category/teni/ten/
Мы рекомендуем, чтобы подключение ТЭНа делал квалифицированный специалист с правами доступа для работы с сантехникой и электричеством.
- Подключайте ТЭН в полотенцесушитель снизу сушителя. Ведь горячая вода поднимается снизу вверх и постепенно нагревает весь прибор.
- Поскольку такой ТЭН используют для нагрева отдельного полотенцесушителя, то у него циркуляция воды ограничена и горячие перегородки (ребра) будут вверху, а самые низкие будут менее теплыми. Это нормально.
- Поскольку при нагревании вода расширяется, то не стоит заполнять полотенцесушитель водой до самого верха при использовании его в непроточном контуре. Оставьте незаполненными 1 или 2 сантиметра (в зависимости от формы вашей сушки) или используйте, например, кран Маевского в верхней части сушки для стравливания воздуха.
- Если вы планируете использовать ваш полотенцесушитель вместе с электрическим тэном постоянно и без сезонного переключения в общую систему отопления с постоянной циркуляцией воды, то мы рекомендуем 1 раз в год промывать полотенцесушитель и заменять в нем воду. Это продлит срок службы.
- Большинство производителей ТЭНов рекомендуют использование воды в качестве теплоносителя. Другие жидкости могут негативно повлиять на работу ТЭНа.
Помните, что в подключении ТЭНа к полотенцесушителю нет ничего сложного, а выгода и удобство, которое вы получите стоят того, чтобы сделать такое небольшое капиталовложения в ваш комфорт))
Купить полотенцесушитель и электрический тэн можете на нашем сайте Теплопульт — http://teplopult.com.ua/ru/product-category/teny/
