В связи с дороговизной природного газа для отопления помещений, часто плохим его давлением в газопроводах и низким качеством горения люди все чаще ищут альтернативные и независимые источники энергии. Одним из таких источников является твердотопливный котел. Кроме того, что они бывают разной мощности и имеют ряд своих различий в зависимости от производителя, способа горения и т. Д., Их объединяет такая особенность, как использование автоматики для котла, а teplopult.com.ua представляет вам большой выбор автоматики для котла с различными функциями и потребностями.
Именно автоматика в виде контроллера терморегулятора, нагнетающего вентилятора или вытяжного дымососа и циркуляционного насоса способствуют высокой эффективности работы котла, в свою очередь существенно ускоряет нагрев системы центрального отопления (ЦО), системы горячего водоснабжения (ГВС), контролирует от перегрева и закипания котла, существенно экономит расход топлива (уголь, дрова, пеллеты, др.).
Суть работы стандартной автоматики для котла в том, что при зажигании котла нагнетающий вентилятор раздувает топливо, не давая ему затухнуть, циркуляционный насос ускоряет движение горячей воды в системе ГО. Этим всем управляет автоматический контроллер котла, на котором выставлены автоматические или ручные режимы работы, которые в зависимости от выбранного режима включают и выключают вышеуказанное оборудования и поддерживают заданный температурный режим. Как результат — мы имеем экономию потребления электроэнергии, потому что оборудование работает периодически, а не постоянно. Есть равномерную температуру в помещении, топливо эффективно используется и удлиняется время добавления новой порции дров или угля.
Использование автоматики для котла достаточно часто дает вторую жизнь старым котлам, сразу же улучшают свой КПД на 10-15%. Но при этом следует также заменить старые радиаторы и трубы, проверить дымоходные системы.
На сайте http://teplopult.com.ua представлен ряд контроллеров для твердотопливных котлов, характеризующиеся хорошим качеством и эффективностью в работе. При этом вы можете приобрести как готовые комплекты, так и самим укомплектовать оборудование, по вашему мнению будет наиболее эффективно использовать возможности вашего котла.
Обязательно обратите внимание на то, что в автоматике для котла может быть разное количество функций. Так, самый терморегулятор для котла контролирует работу только одного циркуляционного насоса. Другие контролируют циркуляционный насос и нагнетающий вентилятор. Третьи имеют выходы на комнатные термостаты, дополнительные насосы ГВС, солнечные коллекторы и др. Поэтому перед покупкой автоматики для котла оцените потребности, возможности и перспективы вашей системы отопления и при необходимости проконсультируйтесь с нашим менеджером.
Подобрать и купить автоматику для котла можно здесь — http://teplopult.com.ua/ru/product-category/avtomatika-ventilyatory/
